V3000待机只有0.15
清风陈
2010-1-19 00:06
V3000待机只有0.15
钱几台客户拿来V3000的机器,,,,NB 945GM,SB 82810GBM。。
刚开始没有待机3M.5M.后来换了51120就好了。。。现在是1.05V的电压不出来,,1.8V的出来了,换了好几个1843,1843的工作条件都有了,就是不输出1.05V的电压,,真不知道这该怎么修了,,,请大家指点一下。。
兔兔学维修
2010-1-19 00:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
兔兔学维修
2010-1-19 00:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
清晨电脑
2010-1-19 08:39
本身找不出问题就断开负载试下看有没变化
lyyhshb
2010-1-19 08:46
还是要查有无短路的地方
清风陈
2010-1-19 10:15
我把1.05V的电感拿掉了,开机在测还是没有电压,,边上的元件都没有问题。。。可是把1.8V的电感拿掉,,,待机变成0.04了,,不过还是不出1.05V,,真不知道怎么办了。。
