Compower笔记本故障
dj726
2010-1-18 23:34
Compower笔记本故障
Compower型号 :N30N3-14
各位老师傅们.. 我想问问... 就是我电脑在启动时..有时候风扇运转一下.又停.然后又启动, 但是显示器一直没有显示(显示器是没有问题的) 有时候,时候风扇运转一下.又停.然后又启动,能正常进入windows界面。 但是又突然断电的感觉,然后又不停的这样启动。 还有就是有时候风扇一直运转,但是没有自检声音,没有任何显示。 想请各位老师傅们讨教下! 谢谢!
无边思绪
2010-1-18 23:45
回答不了。建议求助当地的专业维修机构
天石科技
2010-1-18 23:48
回答不了。建议求助当地的专业维修机构
无边思绪 发表于 2010-1-18 23:45
无边真果断 我看了帖 想了想 好象也没好的答案 不过期待有人说点思路
fsh
2010-1-19 02:53
你这样问,我们肯定回答不了,你要告诉我们电压电流的变化,还有小心的问一句,你不是搞维修的就不要乱动机器,那样会扩大故障的,建议送当地维修处看看吧。
lyyhshb
2010-1-19 08:51
你的现象是不是反复重启呀
♀邢♂斌♀
2010-1-19 09:41
不知道啊问题太深奥了
【少爺㈦】﹪
2010-1-19 09:45
应该是反复重起,但又不太像
清风陈
2010-1-19 10:11
说的不明白,搞不懂。。。
20835400
2010-1-19 11:07
这应该是会掉电吧,是哪有短路了
