ZXCVWtest
usb的问题
有点飞雪
2010-1-18 21:17
usb的问题
一台电脑,插入usb设备后,显示发现新硬件可以使用后2秒后,就什么都没有了,前后的usb插口都试过了。开始怀疑系统,重做后,还是一样的,设备管理器显示unknown device,请教论坛高手,可能是哪里的原因?
心情依旧
2010-1-18 21:28
系统问题吧!!继续换系统!
永和科技
2010-1-18 21:32
一般是USB设备的问题 换个USB设备 如鼠标 U盘之类的 还是这样 打下USB阻值看看
武汉天涯浪子
2010-1-18 21:51
有可能是USB的供电带不起负载,尽量用鼠标 U盘之类耗电小的设备试
有点飞雪
2010-1-19 12:50
4#
武汉天涯浪子
就是u盘不能识别!
凤城
2010-1-19 12:58
插上U盘后 测一下USB的供电电压是多少
彭道佳
2010-1-19 13:09
有可能是供电不足了,插上设备后应该测一下供电够不够?
星星01
2010-1-19 13:19
其它USB能识别,就U盘不行?你确定U盘是好的吗
张化
2010-1-19 13:42
量一下供电的USB数据阻值
林志远
2010-1-19 15:26
多数是供电不足
颓废的鑫
2010-1-19 15:41
有可能是供电不足,还有就是数据线可能有问题
region
2010-1-19 15:58
就U盘不行,U盘不知道有没有问题,如果其他地方好的,那可能是系统了。或者强制安装一个指定驱动看看。
梅州武警
2010-1-19 16:07
南桥坏,或桥有假焊
我是塔夫特
2010-1-19 16:30
更新个BIOS 试看看, 如果没用再去量USB的供电是否正常, 如果是正常的话, 那南桥的机会就很大了...
