标题: 七彩虹9500GT,一玩游戏就黑屏。 [打印本页]
作者: 游施凭    时间: 2010-1-18 20:41
本人菜鸟级维修人员 呵呵
请教大家个问题
七彩虹9500GT白金版 256M显存
最近出现个问题
只要不玩游戏 看看网页什么的 无任何问题
可是一玩游戏  就会黑屏 但貌似也不是死机
偶尔能切出换面 会看到一个窗口 写着什么驱动程序没有响应什么的
跑3DMARK也是这样
按下关机键 一会还能自己正常关机 有关机画面与声音
换了N多机器和驱动 问题都是一样 应该确定是卡的问题了
问问高手 这大概是什么地方的问题呢?
作者: 家明    时间: 2010-1-18 20:44
看下有没有电容爆了的!七的显卡容易出这样的问题.
作者: 多多    时间: 2010-1-18 22:50
这个卡,散热是个故障点,如何散热不好,是何引起的,楼主自己测
作者: 显卡修好了    时间: 2010-1-19 02:42
重做核心,不行更换核心
作者: 游施凭    时间: 2010-1-19 11:10
家明 发表于 2010-1-18 20:44
电容都是完好的
新诚达 发表于 2010-1-18 22:50
温度维持在50度左右 应该不是很高吧
作者: 游施凭    时间: 2010-1-19 11:12
重做核心,不行更换核心
显卡修好了 发表于 2010-1-19 02:42
说说你是怎么分析这个问题的好吗?
作者: 多多    时间: 2010-1-19 11:14
玩什么游戏黑屏?如果按照楼主所补充描述的情况来看 说明存在问题。
芯片内部电路损坏,最好换掉GPU,补焊只能维持一段时间
作者: 王先佳    时间: 2010-1-20 02:00
我也遇到过 加焊后好了
不过不知道会不会返修
作者: 游施凭    时间: 2010-1-20 13:21
我也遇到过 加焊后好了
不过不知道会不会返修
王先佳 发表于 2010-1-20 02:00
你的意思是显卡的GPU虚焊导致的?
作者: 多多    时间: 2010-1-20 14:38
他说的是GPU的事
作者: 来去无影    时间: 2010-1-20 21:58
散热很不好呀。
作者: danluoyujie    时间: 2010-2-9 14:05
应该先是显卡频率高了,试着降低下频率看看!!
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-10 00:52
应该是GPU的问题。
