标题: IBM 开机掉电 [打印本页]
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-18 19:57
标题: IBM 开机掉电
IBM T60 故障开机掉电,有待机电流0.1,A 按下开机键电流往上走了下0.2A左右就掉下来,在开机就无反应了。重新查下电源就有待机电流了,在开机故障一久
谁遇见过IBM T60这样问题的 谢谢
作者: 文创    时间: 2010-1-18 19:59
缺哪一路电压吧?你都测量过了吗??
作者: 本本波    时间: 2010-1-18 20:26
待机0.1A 应该有发烫的  先查有没有短路 和待机供电
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-18 20:29
一般是缺电压保护了
作者: 清风陈    时间: 2010-1-18 20:32
有一组电压没起来,,楼主看看芯片有没有发烫的
作者: leming0208    时间: 2010-1-18 20:34
电池摘了吗,如果摘了的话,待机电流太大了 看看有没有短路的
作者: fsh    时间: 2010-1-18 20:42
电流开机器到0。2的掉电的话,应该是有短路。查查哪个电路短了!!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-18 21:00
待机0.1A电流太大了,先把待机电流大的原因找出来吧
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-18 21:05
待机电流过大,先处理待机电流;
至于开机掉电也许就因此好了,再则就是某供电没出;还则CPU 没上?
作者: zbwzca    时间: 2010-1-18 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-19 07:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-19 07:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-19 07:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-19 07:34
0.1偏大,应该有地方短路,测量一下各部分的供电是不是正常。
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-1-19 09:42
风扇转吗如果不转就是温控电路坏了吧
作者: 我想飞地更高    时间: 2010-1-19 10:39
待机电流正常应给是0.01-0.0几V呀  估计有短路
作者: anzoo    时间: 2010-1-19 10:46
待机电源管理上的限流电阻很有可能被击穿
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-19 12:11
待机电流大,开机保护了,先测一下待机电路的各路电压是否正常,再看各路的对地阻值,你这个电流应该有短路或者漏电现象,多测多给点数据上来,大家也好多点判断分析的依据。
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-19 19:48
呵呵 找到了CPU 部分的小电容短了,换个待机正常了。Ok
作者: 三刀流    时间: 2010-1-19 21:53
待机电流过大,还是先查待机电路吧!
作者: 赵新华    时间: 2010-1-19 22:32
楼上的问一下,CPU附近那块供电的,与之相连的电容短路了
作者: 不爱修电脑    时间: 2010-1-20 19:07
9# 黄大胜
感觉好象是哪里短路保护了或是有电压没起来.
作者: 幕后人物    时间: 2010-1-20 20:21
很明显有短路吧
作者: 桂林电子鱼    时间: 2010-1-20 20:26
楼主效率蛮高啊
作者: fm13962261    时间: 2010-1-20 20:59
哇。。。这也行。。你是测阻止 测到的还是发烫摸到的 能说下经验吗谢谢
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-21 16:05
可能是缺那路供电
