请高手帮我看看mats!!!
王光军
2010-1-18 17:53
请高手帮我看看mats!!!
7300gt 256m 显卡 mats结果如下
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 145536 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A61 A61 A61 A61
Read Error Count: 0
Write Error Count: 145536
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A61 36384 0 0
A61 36384 0 0
A61 36384 0 0
A61 36384 0 0
(66.94 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-1-18 17:53 上传
m1 m2 m3 m4
m5
m6
m7
m8
加焊主芯片两次,更换m8,还是显示a61 ,滚动条花屏,
进系统不花,五秒一闪屏。
电脑维修寄生虫
2010-1-18 19:45
测试结果是M8坏了 加焊主芯片两次,更换m8,还是显示a61
那就是M8到主芯片的线路有问题了 你在仔细检查一下吧
天马星
2010-1-18 19:54
我看没什么修的价值了。
AQXY
2010-1-18 22:27
这个卡A61是M8吗?好久没修显卡了我是忘记了,楼主最好判断一下是不是M8
多多
2010-1-18 22:41
查GPU是否虚焊或损坏
xuliwei
2010-1-18 23:09
GPU空焊的机率比较大,助焊膏用得均匀一点,再重新加焊一次试试吧!
显卡修好了
2010-1-19 02:45
线路或者核心 问题
希望的寄托
2010-1-19 09:09
是的啊,这卡我修了N多了,通病就是空焊。你是不是没有加焊好啊,主芯片空的最多了。你重新加爆一次,温度要到位啦,要是还不行的话重置一下看下,要是还不行就换个主芯片看下。
中间的电阻一定要检测一下,还有就是看那电阻是否有断路的
海韵之恋
2010-1-19 09:20
7300的卡都是空焊多,加焊不行重植一般都好
菜鸟啊杰
2010-1-19 17:42
7300 的卡我加焊过 如果是sansung的显存 一般焊完就彻底挂了
igd0929
2010-1-20 21:23
重新做..一下GPU成功率很高
