ZXCVWtest
标题: 主板上两面都有很多电阻、电容怎样拆、焊? [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-1-18 17:37
主板上两面都有很多电阻、电容怎样拆、焊?例如一个845主板的北桥它的两面都有很多小电容、电阻,拆这个北桥或者焊这个北桥的时候,怎样才能即保证质量的拆、焊又不让板子下边的小元件掉下来?请老师们不吝赐教。
作者: 会员197011    时间: 2010-1-18 19:30
我就是在焊接的时候把小元件焊掉了,才发帖求助的。
作者: 胡志强    时间: 2010-1-19 13:05
用风枪!把温度打269风速最低。拿下来好拿,上上去的时候加点BG膏在焊盘跟元器件上,之前得留一点锡在上面。再用风枪吹上去!一定要记得把风速打最低!!
作者: 会员197011    时间: 2010-1-19 20:16
你说的是是在上边操作吧,下边会不会掉下来元件?
作者: helicom    时间: 2010-2-13 23:50
一般不会的,时机把握好,上下有个温度差,上面的温度达到了,下面的温度还没有达到,这个时候应该最好,不知我回答的对不对
