求IBM R32加显卡驱动就花屏
bzxdnwx
2010-1-18 16:37
求IBM R32加显卡驱动就花屏
接手一台IBM R32笔记本,故障现象为:一加显卡驱动就花屏,死机。怀疑是显卡芯片虚焊,下开机子,用手按着显卡芯片开机,没有什么变化,还是花屏,显卡芯片是ATI的。 请教各位大哥,是不是显卡真的虚焊引起的,还有其它的可能性吗?
lyyhshb
2010-1-18 19:35
驱动不对 显卡缺少电压 显卡空焊 显卡坏 屏供电不正常都会引起花屏
【少爺㈦】﹪
2010-1-18 19:57
重做一下显卡吧,有时候压是没用的
【少爺㈦】﹪
2010-1-18 19:57
重做一下显卡吧,有时候压是没用的
文创
2010-1-18 19:59
二楼正解。
hyhg2010
2010-1-18 20:29
R32显卡不太好做,加焊作用不大,重植或是更换芯片。
林玮军
2010-1-18 20:31
换个主板也就三百多,不知道做显卡收费是多少
真荣兴
2010-1-19 23:23
这种板还是别修的好,太烂了做工
扬州飞天科技
2010-2-5 23:57
不知道修好没
281185751
2010-2-6 02:01
通病是显卡
王志佳
2010-2-6 08:22
7500的显卡不好做,建议还是重新植球吧
顶级螺丝工
2010-2-7 17:07
重做下显卡,不行就重新植球吧
