一台宏基老P3开机到了LOGO界面立马掉电!
李健威
2010-1-18 14:29
一台宏基老P3开机到了LOGO界面立马掉电!掉电电流回到待机0.05A.开机到掉电有5秒左右。每一次掉电的时间差不多。是什么故障?
思创维修
2010-1-18 14:46
先把U口,1394口等能关的就关掉看看掉吗?这些东西坏了也掉电
家明
2010-1-18 15:07
重新拆装一下.还有是SB有问题..BIOS..
刘阿喜
2010-1-18 15:08
老机子。。是不是电源功率不够。。。
王志佳
2010-1-18 15:09
换CPU试试了吗?
sfishyu
2010-1-18 15:29
加焊一下供电芯片,查查vid4条线
