查看: 2224|回复: 7
关于ICS952603DF 的关键测试
发表于 2010-1-18 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题,我没有代换,我只是想知道关键测试脚位,我已经下了个ICS952606的pdf 图,
谢谢 在线等
ICS952603DF 33脚 VTT PWRGD# 0.07V
                        20脚 PD# .343V
                         34脚 VDD 3.42V
其他有电压 的基本在3.4V 上下
请问此芯片 正常吗
发表于 2010-1-18 14:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VTTPWRGD相连的三极管有吗?拆下试试
发表于 2010-1-18 14:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 盱眙桂林
是信号1AM2的N型三极管 拆了一样
  33脚连接着一个103电阻,一端3.3V 一端连接着VTT
我换了个N型三极管 现在没电压了
发表于 2010-1-18 14:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
VTT 的电压是内部产生的  还是通过这个103电阻 给的电压呢
  谢谢
发表于 2010-1-18 15:02:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个103电阻应该是上拉电阻楼主可以看下该图:你说一端3.3V 一端连接着VTT,那要么是该电阻的阻值变大导致另端电压低,还有就是电源IC故障把电压拉底了或电容漏电,请查下相关的元件。
发表于 2010-1-18 15:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
5# 维修小小狼
看来明白了,3.3V上拉,103电阻好好的我拆下测了,也换过了,估计是时钟芯片坏了,导致电压低了
发表于 2010-1-19 10:10:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
5楼的理解错了
LZ说的芯片是时钟芯片,不是VCORE
所以那个103电阻应该不是上拉电阻,而是直接连接到VTT或者VCORE的输出端
LZ把时钟芯片的
VTT_PG端翘起来,如果该脚的铜箔处有高电压,那就说明时钟IC坏了
发表于 2010-1-19 22:35:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样呀,我还不知道 ,我明天也去看看,看怎么的问题
