帮我看下这是那个颗粒坏了。
无风之乘
2010-1-18 13:27
帮我看下这是那个颗粒坏了。
DDR使用RST测试软件的排序是 13 5 7 2 4 6 8 还是 1 2 3 4 5 6 7 8 ! 我这是双面的 用RST单双面怎么看,这是第一面的颗粒坏,还是第二面的颗粒坏啊。
不懂拒绝
2010-1-18 15:15
正面第七颗
吴正海
2010-1-19 15:05
楼上正解,正面第七
shpc8428
2010-1-23 00:14
上面第7个颗粒坏了.可能是虚汗,或者芯片坏了.
希望的寄托
2010-1-23 23:16
13572468是SD的,DDR的是12345678
所以这是正面第七颗有问题
heidou
2010-1-24 17:51
正面第七颗 你拍的也太差了 吧
