怎样确定是COMS的问题?
民乐小学
2010-1-18 13:11
怎样确定是COMS的问题?
当诊断卡显示00时,CPU复位正常,时钟正常,供电正常时,怎样确定故障呢?
枫叶漂湘
2010-1-18 13:13
楼主很小,呵呵,学的好认真呀,看片选信号呀
心在飞翔
2010-1-18 13:20
主板不是说只有你说的三个条件具备就可以工作的。
任何供电、时钟、复位都是要有的,还有各种的AD线,你什么都没有量,让我们怎么帮你确定故障现象呢?其码也要给出一些你所做过的量测数据啊。
民乐小学
2010-1-20 20:50
我的是P4 775针脚CPU,量了CPU供电1.35V,复位也正常,用示波器测了CPU的两条时钟也有正常波形(电压0.4V左右),CPU能微微有温度,BIOS芯片也换了一个一模一样好主板上的,还是老样子,跑00,
(还有北桥也有些温度,像是工作了似的),不知道是什么原因了?
