标题: 希捷160G硬盘分不了区 [打印本页]
作者: 力篷    时间: 2010-1-18 12:49
标题: 希捷160G硬盘分不了区
串口硬盘
用DM不能分区不能成功保存
用PQ分区在格式化时去现提示(错误#102    开机扇区磁道资讯不正确)
作者: 雪渡    时间: 2010-1-18 13:01
老兄,你的问题写得太简单,不太明白。硬盘型号和S/N都没有说明,让人如何回答。
作者: 非常手    时间: 2010-1-18 13:35
硬盘是好的吗?
如果是 就换一个软件
作者: 力篷    时间: 2010-1-18 13:42
开机扇区出错能怎样修复
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-18 14:37
1、重点查下硬盘有无坏扇区。
2、你用的软件都是比较老的,应该都是不支持LBA48的,最大只能用到133G(实际容量128G)!
最好用WINDOWS自己的磁盘管理器或安装盘来分。
作者: 我是小蔡    时间: 2010-1-18 15:47
硬盘不能分区可一用MHDD软件进行低级格式化啊再来修复啊
作者: 章红卫    时间: 2010-1-18 17:28
ERASE MHDD
作者: 会员197011    时间: 2010-1-18 17:43
低格工具很多。
