神舟天运 M122D开机断电求助
小邹
2010-1-18 12:43
神舟天运 M122D开机断电求助
神舟天运 M122D第一次开机通电几秒就断电,没有显示,再开就可以正长使用了,测到是CPU没电压就断电,多开几次就正常了(有时开一次就行,关机再开又不行了),我已更换过CPU供电MAX1907还是不行,这到底是那里坏了?
天石科技
2010-1-18 13:40
查1907的工作条件 看是哪个不稳定
岁月无声本本
2010-1-18 13:45
测了CPU座了吗?
小邹
2010-1-18 13:53
CPU座没测过,但能正常使用时我用力压过没问题。
天石科技
2010-1-18 13:55
光换1907是不行的 查它的控制信号 反馈信号啊
小邹
2010-1-18 14:08
问题是那些控制信号 反馈信号很难查啊,开机只有几秒的时间就断电,下次开机可能又全正常了。
菜鸟啊杰
2010-1-18 14:10
这样很难判断呀 电流多少掉牙
天石科技
2010-1-18 14:13
小邹 发表于 2010-1-18 14:08
那用示波器打下CPU的供电波型看看 是不是平滑的 再看看1907反馈电路上的一些电阻电容值是不是异常 这个与开机掉电时间无关 可以慢慢查
刘阿喜
2010-1-18 15:26
没供电。。个是没焊好。。第一次不行。。换换CPU主C。。试试
hufeng
2010-1-18 16:45
有可能是CPU座虚汗呢
