标题: hp nc6ooo [打印本页]
作者: 伟捷速维    时间: 2010-1-18 12:41
标题: hp nc6ooo
hp nc6ooo,开机后电流上到0.41-0.40 CPU会发热,CPU 电压0. 984  各项电压都正常,MAX1987已加焊,北桥已换, 时钟都有, 32768  14.318 都有  检测卡跑00
作者: 速修曹阳    时间: 2010-1-18 13:01
把1987换掉  在看下边上的MOS管 是不是正常的
作者: 王志佳    时间: 2010-1-18 13:23
是不是北桥没做好,重新做下试试
作者: 天石科技    时间: 2010-1-18 13:25
上CPU才0.4 太低了 可能还有电压不正常 继续查
