查看: 1238|回复: 3
七彩虹N70GT ver1.4主板开机走41??
发表于 2010-1-18 11:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
七彩虹N70GT ver1.4主板开机走41,是不是BIOS的问题,但是我用其它的BIOS片刷了以后,开机不走码??遇闷!!!
发表于 2010-1-18 22:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没刷对,再刷,一般41先刷BIOS,昨天有片精英的板子跑41,刷下就好了
发表于 2010-1-18 22:35:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
41就是BIOS程序的问题,LZ说找了一片刷了不跑码,要么是程序不对,要么是主板不支持那个芯片
发表于 2010-1-19 08:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换同型号的BIOS刷
