查看: 8846|回复: 19
[主板维修]
一块技嘉845PE不显示,诊断卡显示C1C0
发表于 2010-1-18 11:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子用诊断卡检测显示C1C0,起初认为是内存过不了,清洗内存插槽和金手指,通电还是一样的问题,内存供电2.5V正常.不知是否是CPU座的问题,请高手指点.谢谢
发表于 2010-1-18 11:21:44 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧....或者先压一下看看是否跑码?
发表于 2010-1-18 11:22:48 | 只看该作者 �
2# 主板进修者
压过了,不跑码,
发表于 2010-1-18 11:24:05 | 只看该作者 �
3# 跨越者
不过可笑的是,这CPU少了三根针,我换了自己的CPU问题还是一样,CPU少了针,还能运行吗?
发表于 2010-1-18 11:43:37 | 只看该作者 �
少针的CPU有的是可以用的。因CPU上面有很多的脚是并联的。
发表于 2010-1-18 12:05:25 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-1-18 13:01:40 | 只看该作者 �
断的是地线,没关系啊
如果是别的,就有关系了。
发表于 2010-1-18 13:04:32 | 只看该作者 �
7# 龚绍
感谢你们的指点,那应该去加焊下北桥罗?CPU座压压没反应
发表于 2010-1-18 13:06:00 | 只看该作者 �
技嘉主板BIOS容易出为问题
发表于 2010-1-18 13:06:55 | 只看该作者 �
我修过一片GA915的,不过内存,最后换了南桥解决了
发表于 2010-1-18 13:33:44 | 只看该作者 �
也说不定是IO呢
发表于 2010-1-19 09:38:15 | 只看该作者 �
重写BIOS就好了 845perz.rar (221.8 KB, 下载次数: 20)
发表于 2010-1-19 09:41:02 | 只看该作者 �
内存供电IC
发表于 2010-1-19 09:45:01 | 只看该作者 �
一般C0,C1的问题IO,南乔,BIOS,或是COMS跳线,有时电池短路也有可能,
发表于 2010-1-19 09:51:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS就好了.
发表于 2010-1-19 09:52:51 | 只看该作者 �
我之前也修过一块GIGA的.也是跑在C1跑不 了
发表于 2010-1-19 10:07:08 | 只看该作者 �
请问一下LZ那板子的是否有报警声音,这个有可能是BIOS程序有问题引起的!
发表于 2010-1-19 10:13:07 | 只看该作者 �
技嘉这种问题一般都是bios引起的  刷边bios搞定
发表于 2010-1-19 10:19:08 | 只看该作者 �
内存和北桥 再检查一下
发表于 2010-1-20 21:50:58 | 只看该作者 �
[这样的主板都是BIOS问题,不有说了。
