标题: IBM 845GV主板REV1.1不能使用AGP显卡维修(通病) [打印本页]
作者: 洪泽蓝快 时间: 2010-1-18 10:57
主板PCI和内存间印刷有REV 1.1,应该是品牌机上的,南桥是82801DB,IO是SMSC LPC47M133-NC;
故障现象:原集显显示有问题,插上AGP显卡后,没有用
维修过程:第一步:先忽悠客户花90块钱换了板,80块钱加了显卡,95块钱加了根二手DDR400 512M的,原板是128MB内存,然后0价格拿到128M内存和主板
第二步:不忙的时候拿过来,修下集显,没修成功。就想能插上AGP显卡也好卖钱啊。于是进BIOS设置,发现没有AGP选项,怀疑BIOS里没开这个。又测了AGP槽子的工作电压什么的,都很正常。先刷一下BIOS先。
第三步:用我的580U先保存一下原先的BIOS,如下:
IBM.rar
(379.98 KB, 下载次数: 12)
