奇怪的蓝屏问题:NMI:parity check / memory parity Error 高手进来看看
梦里飞翔
2010-1-18 10:36
***Hardware Malfuncaftion
call your hardware vendor for support
***The system has halted ***
以上为蓝屏代码。
电脑型号与配置如下:DELL D620/ 945 /110M/ T5500 / 3G /320G。
蓝屏情况:天热的时候没出现过。不知道是不是现在天冷了才出现。问题很怪。在冷机第一次开机到桌面出现上面的蓝屏画面。关机重启始用一切正常。
有时天气温度高点儿,不会出现蓝屏。
维修情况如下:
主板:原主板做过显卡/换过显卡,问题同样。没办法买了一块新主板BIOS版本A07。
BIOS: 原主板为A09 刷到了A10 问题一样。新主板为A07 同样出了此问题
内存:1条2G 和1条1G 都是667的KST,两条都单独使用过,问题一样。
CPU:原CPU T2300 现在T5500
硬盘:原80G 现在320G
系统:还原到半年前的备份,问题一样。
差不多都换完了!!!
现在正为此事发愁。希望有解决过此问题的高手指点一二!!!
修到天亮
2010-1-18 13:22
没有遇到过的问题,你这个问题我个人理解可能还是BIOS出问题了,也有可能你的内存槽也有不对的地方
会员197167
2010-1-18 13:28
晕,你该换的都换了,我建议你换个电源试试!
王志佳
2010-1-18 13:31
加焊内存槽试试
天石科技
2010-1-18 13:32
是换的新主板是这样毛病吗 既然是热机稳定 可以先判断故障的大致位置 然后风枪加热再开 看看加热到哪里正常 那就换之
