求救康柏V3000电池可以开机用电源不开机怪毛病
雾里求知
2010-1-18 02:21
康柏V3000用电池可以开机`可进不了系统``不上电池``用电源不开机``表现为:插上电源,待机0.03``充电灯闪烁``触发后0.7A``充电灯和触摸板上的灯红绿交替``不断的闪烁``并伴有一长二短的报警声````以前修过一长两短报警是做显卡的````可是本机是用INTEL965的北桥``集成显卡`````请问有什么思路呢?```请大家不吝赐教```谢谢
hj33032
2010-1-18 11:00
你测量一下IO是不是都满足条件
真荣兴
2010-1-18 12:14
这个可以参考一下修东芝m200的机子的问题来修,电容是重点
王志佳
2010-1-18 13:24
感觉还是像显卡
天石科技
2010-1-18 13:26
集成显卡就不是显卡了吗 做北桥啊
韩湘子
2010-1-18 13:49
个人感觉是插电池开机的话CPU旁的MOS电压负荷小,如果插上适配器的话CPU旁的MOS管肯定负荷大,你吧CPU胖的MOS管成对更换了再开机看看
