标题: 华硕A6J-不知道是不是自动运行CD的故障 [打印本页]
作者: 越南痞子    时间: 2010-1-18 01:07
华硕A6J能开机但无显示.如果按shift键后过几秒后就能正常显示!请问这个故障是不是开机自动运行CD.然后按shift后取消CD启动才能显示呢?
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-18 09:18
还真没遇到过这种情况。不过楼主可以取下光驱试试
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-18 09:23
还没碰到过这种情况。
作者: 越南痞子    时间: 2010-1-19 00:10
果真是开机自动运行CD.导致开机不能显示!shift按键是关闭CD的快捷键(百度查询得到结果).拆机清理CD按键接口发现接口中夹有东西.清理后故障排除!
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-19 00:17
来的正是时候,跟楼主学到这招,哈哈,
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-20 11:48
这个例子不错。。有时遇到的是进系统才显示出来。。
