标题: 旭日150不是通病,CPU没有供电,加焊3205 没有好 [打印本页]
作者: 东边日出    时间: 2010-1-18 00:19
旭日150不是通病,CPU没有供电,加焊3205 没有好,电流时0.39A   后来量北桥电压都有,但是温度很高,没有短路。后来又发现3.3伏电感旁边有个CM85621
烫手,不知道是干什么的,各脚电压是多少?还望有高手 货修过此故障的指点!!!!!多谢
作者: 东边日出    时间: 2010-1-18 00:20
在线===等消息
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-18 05:02
加焊CPU供电IC试下,不一定是这个芯片的事
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-18 09:46
重点查3205各控制信号是否正常。
作者: 东边日出    时间: 2010-1-18 22:36
3.3伏电感旁边有个CM85621
烫手,不知道是干什么的,各脚电压是多少?还望有高手转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-167832-1-1.html
作者: 天石科技    时间: 2010-1-18 22:47
电流低了 CPU供电没出 还要按上电时序往前查 还有之前的电压没出来
作者: kingdragon    时间: 2010-1-18 22:53
加焊不行的话,你可以换一个供电芯片试试
作者: 清风陈    时间: 2010-1-19 17:02
同意楼上的,,换一个芯片试试
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-19 17:21
不知道你找到是不是这个
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-19 17:23
要先看一下VTT电压。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-19 17:24
我觉得你的 不是这个管坏了 应该是 out输出一短路的地方
作者: 村里老头    时间: 2010-1-19 22:03
CPU座脱焊也没有CPU电压
作者: lfsfeliu    时间: 2010-1-20 08:18
不光是通病了啊
作者: 玫瑰骑士    时间: 2010-2-9 13:57
我的更惨,补焊之后掉电了,是不是短路了啊。或者3205坏了。求救
