标题: 七彩虹C.PE800 主板 跑00求助,CPU复位0.43 [打印本页]
作者: 王修理    时间: 2010-1-17 22:47
七彩虹C.PE800   845PE板。
这板是从别人手里要的,拿过来时NB的滤波电容已经全部拆掉。
后来把电容全都补上了。能上电,现在是不跑码。
假负载测
CPU核心1.7V PG正常。 复位0.43V,应该是复位偏低,测内存供电2.8V,以为不正常,论坛里查了下贴子,应该也是正常的。
PCI RST ,IO RST,IDE RST正常。复位都有电压跳。只是CPU无跳变。
查了下相关贴子,测得845PE NB上的三组供电电压1.75V.1.5V,正常,另外一组2.8V,估计和内存的供电是一组吧,是2.8V应该也是正常。
接下来如何继续排除故障,请哪位朋友指点一下。
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-17 22:51
G极电压偏低了,不知道对不对
作者: 王修理    时间: 2010-1-18 12:19
开始怀疑不上CPU,电压偏低,上真U,测试CPU复位与R79,一个510电阻相连,复位电压还是0.43,电阻另一端1.73V,但是此点电压在按复位开关时,同样不会有电压跳变。
哪位仁兄,指点一二。
作者: 民乐小学    时间: 2010-1-18 12:50
复位的电压太低了,应该是不正常的呀!
作者: 王修理    时间: 2010-1-18 15:46
看见有个论坛里的贴子说CPU复位电压0.43V也是正常的,
但是不管正常不正常,起码在按上复位键时CPU是没有电压跳变的,求助,哪位仁兄指点下该如何处理?
用的时钟是RTmM360-110R,网上也找不到PDF,所以啊,真是不知道该怎么办了?》
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-18 15:55
0.43V是不正常,这一点肯定
现在北桥几组供电1.5V,1.7V,2.8V都正常,并且U的复位脚上拉电压也正常,并且其它复位脚也正常,查查北桥时钟电压(时钟芯片旁边的电阻68X上测得一般为0.4V),因为IO复位也正常,重点怀疑北桥了.
作者: 会员197011    时间: 2010-1-18 16:01
刷过BIOS没有。
作者: 星星01    时间: 2010-1-18 16:08
BIOS不会引起CPU复位异常
作者: 王修理    时间: 2010-1-18 16:29
0.43V是不正常,这一点肯定
现在北桥几组供电1.5V,1.7V,2.8V都正常,并且U的复位脚上拉电压也正常,并且其它复位脚也正常,查查北桥时钟电压(时钟芯片旁边的电阻68X上测得一般为0.4V),因为IO复位也正常,重点怀疑 ...
盱眙桂林 发表于 2010-1-18 15:55
时钟芯片周围没有找到68系列电阻。只有330 220 270类的电阻,在AGP槽旁边倒是有682电阻,不知道是不是啊?
现在关键是找不到PDF,所以不知道,晕死了。
作者: 王修理    时间: 2010-1-18 16:33
担心北桥会有问题,特意用打阻值卡量了下内存的数据地址线对地阻值,基本上都在370-410之间。
顺便问下,主板反面北桥底下的那些电容是起什么作用的?一般正常电压是多少?
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-1-18 21:17
听你这样描述,所有的疑点都指向了北桥。因为CPU的复位是北桥给的。
作者: 王修理    时间: 2010-1-19 08:47
按判断北桥的故障方法,没发现北桥有问题啊。晕了。
没有换桥的设备,所以没有办法试了。
