SONY MBX-165怪问题
独行的狼
2010-1-17 22:12
SONY MBX-165怪问题
刚接一台SONY 机。主板是MBX-165顾客反映粘键,经检查后发现是Q键粘滞,相当是一直按着Q键,有时是O或回车键出问题。此机已经给了别公司修过。修不了。顾客也不想换板。上一家已换过IO(KB3910SFC1),我检查主板上的键盘接口座那里的对地阻值每个都有670左右,后来我也换了IO也不行。一时也想不出是那里出了问题。此机不接键盘只接USB的键盘一样是同样问题,
大家有遇到过这种问题吗。或是有什么指导?^_^
志虑高远
2010-1-17 22:38
重点看一下键盘接口到键盘控制器之间的电路部分,比如上拉电阻,滤波电容
独行的狼
2010-1-17 22:40
键盘接口到KB3910SFC1之间没有零件的啊,我打了阻值是正常的。
东海之鲲
2010-1-17 22:47
换南桥,就好了
独行的狼
2010-1-17 23:38
换南桥我也想过。可是还没找到这样的南桥
独行的狼
2010-1-27 22:28
问题已解决:更换南桥后都正常用了!
在这里谢谢各位关照!!更谢谢东海之鲲的指点
会员174098
2010-1-28 09:31
我增加MBX-165 MS90图纸
MBX-165 MS90.pdf
2010-1-28 09:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.33 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
