标题: CRT白屏 [打印本页]
作者: 四夕城    时间: 2010-1-17 21:46
标题: CRT白屏
一个17寸CRT。改装过的。说是三载机,拿来屏不亮。指示灯要亮。我补了哈虚焊、亮了。但是白屏幷有回少线。请问这是怎么回事啊;怎么修。有关回少线是什么电路引起的呢??
作者: fsh    时间: 2010-1-17 22:08
楼主,这个是亮度不正常引起的,你把高压包最下面那个旋纽往左调低就好了,再看看有没有图象。
作者: 四夕城    时间: 2010-1-17 22:30
调试没有效果。应该不是调试的关系。我调了。没好。有人说是视放问题。我不知道视放怎么修,所以还没修好。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-17 22:44
把亮度调小点 看能不能看到有图像,,
作者: 四夕城    时间: 2010-1-18 22:47
目前我调了、不管怎么调试都没有图像显示。场电路都正常,高压包电压也正常。我想知道怎么去判断场块是否坏了。还有这个到底是什么原因引起的。大师请讲
作者: 四夕城    时间: 2010-1-18 22:53
作者: 杜俊岩    时间: 2010-1-19 08:32
白屏并无图像,说明行场电路正常,用示波器测一下管RGB波行是否正常,这种情况一般为视放IC周边有问题
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-1-19 20:59
白屏说明行场电路正常不要查了。查视放电路。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-21 18:38
检察视放级供电是否正常,根据不同机型,一般在70-110V
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-2-4 00:07
6# 四夕城
想知道场块有没有坏:光栅上下能拉开就可以认为场基本正常。
想清楚你机器为什么这样:翻书看CRT成像原理。
这种现像应该措述为:有光栅,无图像,伴有回扫线。
检查显像管工作条件。
G1,G2,RK,BK,GK电压是多少。
作者: 蕉华科技    时间: 2010-2-4 00:09
检察视放级供电是否正常
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-4 00:20
先把高压包上的加速极电位器调低,到看不到回扫线看图像是否出来,还是白屏就检查尾板的视放IC,可能是补焊连锡把它击穿了
作者: 霞晖家电    时间: 2010-2-6 01:17
G1 G2  80V
