问一个低级的问题吧!
缺氧
2010-1-17 21:06
问一个低级的问题吧!
今天修一台笔记本无意把 无线网络的那个开关 弄坏了~~
它原先是 6个脚的~我换了三个脚的上去 ~就是不行,(开的时候把它关了,就开不出来) 请问 那六脚的开关 是怎么个工作原理。
主板线路是这样的
很受伤S
2010-1-17 21:09
方便的化找个相同的板子分析一下!
张先生
2010-1-17 21:12
把弄坏的开关拆开看一下结构就可以知道的。
天石科技
2010-1-17 21:14
找个图看看 有的有画出来的
缺氧
2010-1-17 21:15
就是没有 一样的呗~~~
幸福小男人
2010-1-17 21:21
根据张老的办法
把弄坏的开关拆开来看看内部是什么结构的·
看明白了·了解的接线的方式 那就飞线把 大不了无线网卡就一直开在那·
zbwzca
2010-1-17 22:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本波
2010-1-17 23:33
什么机器的? 最简单的 如果客户不追究 就短接打开状态在系统中开关就行了 如果不行就找板子换原装的,下次记得求助写明型号 或上个图片,搞的跟猜谜一样的
fsh
2010-1-17 23:40
换个原装的吧,万一你接错了把板烧了就比较麻烦了。如果确定那个型号的开关很明白的话就飞线一直开起无线。
金刚168
2010-1-18 13:36
LZ可真有你的,, 换个同型号的开关啊 或者找两个P沟道的MOS关换上
廖云诗
2010-1-18 15:09
有些无线是触发式的 不是一直通电开的
墨星
2010-1-18 15:23
是啊 如果改变开关是转换高低电平的话,只要拆开开关的内部看构造就可以了。
如果开关是有弹簧的,触动之后发一个跳变信号给EC的话。。估计就得找一样的换了。
sfishyu
2010-1-18 15:28
飞线让它常开把
明通
2010-1-18 15:34
笑口常开是最好的,不过我是把无线接到其他不常用的什么声音按钮上的
马亚飞
2010-1-18 17:25
可以的话飞线让它常开吧
陈海龙
2010-1-18 17:32
无线网卡一直开着就好了
无以伦比
2010-1-18 17:44
无线网卡难接呀,以后拆的时候要小心呀。
龙争虎斗
2010-1-18 17:57
那个小开关是比较难搞好的,建议到料板上拆,万一接错了脚麻烦就大了
石头第七领域
2010-1-18 22:06
11#
金刚马媛
楼主说的是拨动开关吧!
沈杰财
2010-1-18 23:24
找图纸看看或按老张的办法拆掉原来的开关仔细琢磨
