标题: 惠普DV9000 白屏,花屏 [打印本页]
作者: zjh113314    时间: 2010-1-17 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zjh113314    时间: 2010-1-17 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-1-17 21:00
显存出问题也有可能出现花屏
作者: cxd001    时间: 2010-1-17 21:06
显卡芯片旁有否显存芯片,如有应加焊或更换他们。。。
作者: 很受伤S    时间: 2010-1-17 21:08
有没有板载显存,如果有排除一下显存,再往下排除!
作者: 胡天光    时间: 2010-1-17 22:53
显卡做坏了
作者: 咸宁俊胜    时间: 2010-1-17 23:08
应该是显存的问题 前些天修过一个HP得机器 不记得型号了 也是多次做显卡 当时能好 用几天就不行了 后来做了显存就好了。
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-17 23:40
如果显卡换过新的芯片,就考虑做显存吧。
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-17 23:42
之前做个一台,显存重新植球就好了。
作者: 朽木自雕    时间: 2010-1-17 23:56
L Z 问题解决了吗 ! 我这里也有一台跟你一样的故障 ..
让人很郁闷.
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-17 23:58
显存的问题,电容不可能引起外显也花屏呀!
作者: zjh113314    时间: 2010-1-20 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ♀邢♂斌♀    时间: 2010-1-20 10:39
是不是北桥出了问题啊换个北桥试试
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2010-1-20 11:46
有没有显存的啊   显存做过没有啊
作者: zjh113314    时间: 2010-1-20 13:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-20 13:13
白屏的时候有没有测试一下屏上的V+电压有没有呢,没有就要顺着往下查了,外接显示花屏,你做过显卡有没有看一下还是花屏吗?
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-20 13:31
注意检查显卡周边的小元件有掉件吗
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-20 13:38
显存都换过了还是换了一部分?你不是说有八颗显存的吗?你显卡做过又换过,下面就排除显存了。
作者: hostcash    时间: 2010-1-20 23:15
换显存 或者 前两天看帖子说花屏也可能是滤波电容的问题
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-21 11:36
要是保证显卡没有问题  那应该是显存的问题  我遇到过两块这样的  也是HP的机器
