标题: 显示器黑线(已解决) [打印本页]
作者: 我的维修间    时间: 2010-1-17 19:57
标题: 显示器黑线(已解决)
  比较少修理CRT的显示器,经不住一个老客户的唠叨,就接了他的。原先是图像会压缩成一半,用手拍拍就好,会反复。我想,应该是场块虚焊,好弄。拆开,加焊场块周围的电路,顺便加焊了其他的焊点,包含一个F6653芯片,烙铁同时碰到其中的两个脚(这个是什么芯片呢),发出“啪”的一声。我想应该没事,因为我没上电的。
  开电脑,插上显示器,原先的故障倒是好了,图像不会变窄了,可是,中间跑出了几条黑线,黑线上好像图像会变形。而且不能进菜单调节。请教:到底是其他的问题,还是我加焊F6653的时候弄坏了其他的元件?
  已经解决,更换场块旁边的1000uf/25V的电容,故障消失。120元到手。感谢各位的帮助。
作者: 王保华    时间: 2010-1-17 20:07
F6653没有坏,还是怀疑场部分有问题。
作者: 上帝天空    时间: 2010-1-17 20:11
你看一下 行幅调整管 正不正常  一般的型号是TIP122  ,在行管的周边附近
作者: 我的维修间    时间: 2010-1-17 20:32
3# 上帝天空
呵呵,朋友们,你们的回帖可真快啊!它的行管是D1413.明天换一下试试。谢谢啊!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-17 20:36
F6653是STR-F6653,开关电源的的厚膜,这个肯定没坏,这个坏了会不通电的
看你的图还是要查场电路的问题
作者: 骁晓    时间: 2010-1-17 21:58
呵呵,我修的显示器的毛病是黑道是垂直的,应该是显像管坏了,黑道是不是自己慢慢地就会消失呢。自动消失的话,是显像管坏了!!
作者: 小富    时间: 2010-1-18 08:17
楼主··看看场部分由贸易连锡了?
作者: icsheet    时间: 2010-1-18 11:47
F6653是电源芯片.
看你的现象,场块像是挂了
作者: 华芯电脑    时间: 2010-1-18 13:13
哇 收120块啊,买台旧的才多少钱啊
作者: 我的维修间    时间: 2010-1-18 13:28
9# 华芯电脑
呵呵,老客户,没办法,我叫他到别处修,他指定要我修理,看钱的份上,就给他修呗。他是厂里的机器用的,14寸,大的放不下。谢谢各位。
作者: 金刚168    时间: 2010-1-18 13:38
LZ我佩服死你了,你是怎么忽悠客户的呀?   120快可以买两台15的CRT啦
作者: 王培星    时间: 2010-1-18 14:43
那人真有钱,上次一台好的17CRT才卖了50块
作者: 天马星    时间: 2010-1-18 19:43
你那个客户是不是姓“冤”叫“大头”啊?
作者: dayang2    时间: 2010-1-18 20:16
有点过分
作者: 林玮军    时间: 2010-1-18 20:27
新的也就120左右
作者: sysczf    时间: 2010-1-18 21:05
120,都能买一个了,还修吗?
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-19 10:24
14寸,买新的?要想买旧的还都不好买
作者: 张光    时间: 2010-1-19 12:35
120啊,哪个说维修没有钱图
作者: fsh    时间: 2010-1-20 02:22
收的有点高,呵呵,场电容坏的话好象不是这样的??个人认为是行调节坏了,但你修好了,事实!!
