纯平显示器有问题(中间一条亮线然后就没图)
李协勇
2010-1-17 19:34
是这样的,,开机一会不要多久,中间突然一条亮线,然后就黑屏,
有时敲两下就好了,有时不行,过会他又自动好了,或关下电源,过一会在开也好了。
这是什么问题 啊,,请有同问题的朋友帮忙解决下啊。
无印浪子
2010-1-17 19:39
高压包或者场块虚焊
沙澧人
2010-1-17 19:42
是水平亮线或是垂直亮线,水平亮线检查场电路有虚焊,垂直亮线检查行电路有虚焊。
李协勇
2010-1-17 19:44
是垂直一条亮线啊,,
忘记了说,。。
笑老天
2010-1-17 20:18
高压包周围虚焊
武汉天涯浪子
2010-1-17 20:31
垂直亮线的现象很罕见,以前经常修CRT偶尔可以见到,就是偏转线圈的行偏转部分不通造成的
你的开机一会才出,很有可能就是偏转线圈插主板上的插头虚焊了
会员197167
2010-1-18 09:17
出现水平亮线说明行振荡一直到行输出部分工作正常,灯丝电压也正常,重点在场振荡电路,按楼主反映的问题,有可能是场输出模块有虚焊现象,建议加焊后测试,如果故障依旧,就检查场反馈电容,一般这个电容是50V2.5--10UF的,无容量后造成场保护,或者不起振,从而引起水平亮线,应该比较好处理哦~
维修公司
2010-1-18 16:37
多明显呀,,,是机器有开焊
维修公司
2010-1-18 16:37
是一条水平线 就查场电路吧
guilinchen
2010-1-23 15:22
一句话 虚焊
赵新华
2010-1-25 23:39
关于行的虚焊,一个个的仔细找。然后加焊
血枫
2010-1-26 14:20
虚焊引起的
会员197011
2010-1-26 22:20
行偏转线圈开路。
