IBM T41 接电池 关机后 电池那个指示灯还亮 什么原因?
金豹豹
2010-1-17 19:28
今天接了台IBM T41 客户说有时屏暗 有时动会屏闪 后来试过了 确实是 拆开看了看 主板MODEM位置 就是MODEM下面有腐蚀
那一块清洁加焊后 再试 也是动会屏闪 于是把屏线接屏的那边也清洁了 终于OK 暂时未发现问题
现在就除了关机后 电池灯亮 其他都正常 这个问题没遇过 不知道是不是腐蚀的那一块的问题
请教下大家 看看有谁遇到过
家明
2010-1-17 19:30
隔离保护要不有问题。要不有人修过
余文明
2010-1-17 19:34
把ADP3806旁的D9换了就好了 软击穿了?
金豹豹
2010-1-18 15:24
D9好像没标出来 呵呵
还要慢慢找
不知道是哪个
风骑士
2010-1-18 16:05
3楼正解,,,
金豹豹
2010-1-18 16:44
ADP3806旁的 二极管量了 没什么问题啊
明通
2010-1-18 17:38
也不一定就是D9,不过D9的可能行非常大
金豹豹
2010-1-18 21:27
原来不是二极管 是一个三极管
换了就OK了
是不是D9我就不知道了 呵呵
是一个三极管击穿
无边思绪
2010-1-18 23:43
楼上注意你的回复
东海之鲲
2010-1-19 00:00
应该是场效应管,我换过T23的。
【少爺㈦】﹪
2010-1-19 00:08
这也是个通病?这招刚听说,不错
兔兔学维修
2010-1-19 00:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胡林
2010-1-27 09:39
这个问题 我修好过 就是换D9基本都能解决 就是软击穿勒哈
于海东一
2010-1-27 10:11
楼主给个图片让我们看看在什么地方呗
修到天亮
2010-1-27 10:44
楼主拍个图呀,这个问题虽小,但也很常见呀,没有修到过的以后可要留心了。
王志佳
2010-1-27 12:08
T4 ADP3806旁边有个管爱坏,修过几台
微笑王
2010-1-27 12:21
我也 遇到过 通病了
池龙
2010-1-27 12:58
3806 第4脚 连接的
