UC3842B的电源电路不起振
善意888
2010-1-17 18:54
UC3842B的电源电路不起振
一台17寸方正显示器(唯冠代工的),检测为电源电路引起的显示器不加电:加电后检测3842供电脚电压在11-13V摆动,其他脚也有摆动的迹象,以为是负载引起的不加电,断开所有的负载电路后检测还是依旧,3842周围的电阻,电容和二极管也正常,没有损坏的元器件,现不知该如何下手,不只是哪里引起的3842供电电压摆动,请各位大虾帮忙指点!
飞达
2010-1-17 21:32
换片3842试试
四夕城
2010-1-17 21:51
我也修个3842电压不正常的问题。好像是电源部分的两个二级管坏了。
善意888
2010-1-18 08:45
你们所说的饿哦都换过了,可是故障还是依旧!
dayang2
2010-1-18 20:23
换个变压器试下
我就遇到过
维修公司
2010-1-18 20:52
8脚电压正常吗 应当是5V 看这个脚有没有保护元件
蚊仔~
2010-1-19 07:53
应该测一下8脚的电压啊,试过8脚单独供13v的电压3842没能启动,要供到17v才能启动.
杜俊岩
2010-1-19 08:35
重点反馈供电电路是否不良,造成无供电电压,造成电源间歇起振
善意888
2010-1-19 19:30
这个机器我已经搞定,故障原因是电源管性能才不良引起的!谢谢大家的参与!!!
破天者
2010-1-21 10:45
什么样的电源管换了什么东西说一下!·让大家知道一下!!
张洪水
2010-1-21 12:22
电源管引起这情况? 好少见 . .
迷城中锋
2010-3-19 20:59
是呀,是什么电源管呀?
文兴电脑
2010-3-20 16:11
第一次看到电源管有这样为题的,不过我不参考你答案,刚修一台飞利浦17纯平,用TEA1507P,供电脚电压不正常,测量发现对地短路,换上,马上启动,幸好没烧到电源管。这我碰到好几台。
liushifang
2010-4-3 21:45
那里3842的电源电路图
liushifang
2010-4-4 12:54
在部份是3842电源IC有问题
埋汰孩
2010-4-4 14:34
就是电源开关场管它下面连到3842的电流检测脚嘛。场管漏流引起保护导致的。是不是啊楼主。
风雨潇潇
2010-4-6 09:22
这个我也遇到过是 开关管不良照成的
liushifang
2010-4-6 15:28
开关管应该有可能。。但我还没有遇到过。。
