标题: 求助 DELL 640M 没有待机电流 [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 17:12
DELL 640M ,测公共点到所有MOS管的上管都有电压,
更换TPS51120正常了
作者: tangjin    时间: 2010-1-17 17:24
说详细点,不然怎么给你建议呀
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-17 17:31
待机供电芯片没工作吧,重点看看MAX1615和TPS51120是不是没有工作
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 18:05
TPS51120估计没有工作,各脚没有电压,只有一个1。8V
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 18:25
估计也是按制信号,但是有两个EC(SMSC)的,我都加焊个,不知道南桥有没有问题,BIOS没有电压的。,手头上没有什么积分,下载不了图纸
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 18:28
SMSC
ECE5011-NU
SMSC
MEC5004-NU
那个是EC
还有一个很小的。DELL的笔记本很常见的
SMSC
EMC4000-F2G
作者: zjh113314    时间: 2010-1-17 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 20:18
是一个板的呀
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 21:37
我想了一下,那个TPS51120都没有接到供电,应不是控制信的问题呀
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 22:04
MAX1615,有脚有19V的电压,2脚接地,三脚输出3。3V
然后4脚19V的电压。
5脚没有输出
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-17 22:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麦克风    时间: 2010-1-17 22:43
现在TP51120有19V到22脚
和MAX1615,1脚有3。3V
作者: 麦克风    时间: 2010-1-18 10:08
现在发现8731这个IC,12。13。14脚全部接地了
作者: 麦克风    时间: 2010-1-18 11:04
8731E,21脚没有电压
作者: 宪刚    时间: 2010-2-1 16:22
这种架构的8731e乐坏,  我手上的板是3V.5V没有出来,成死板了!!!
你要努力呀
