这样正常吗?
主板注册
2010-1-17 16:28
这样正常吗?
一台BenQ77g的显示器场管坏了,型号是TDA4863AJ,手上没有这个管子,在网上看到用8172改脚之后可用。于是用8172改过之后的确是可以用。但是在屏幕水平正中有一以线不停地抖动。在白色的背景下明显,暗一点就基本看不到了。不知道是不是用8172代用后有这个问题还是有其它的毛病没弄好?
维修公司
2010-1-17 16:34
可能就是代换的结果,,,还是找原IC吧
小麻烦
2010-1-17 16:55
只有换上原型号IC才能解决你的疑惑
主板注册
2010-1-17 17:18
有就不用代换了。我想知道有没有人换过。换过之后有这种问题吗?
怀仁人家
2010-1-17 17:47
TDA4863AJ应该非常普及吧,你到家电铺子也能找到。有原型的为什么要代换呢?自己找麻烦。
笑老天
2010-1-17 20:20
用原型号代替吧
