标题: 梅捷主板做不进系统? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-1-17 15:32
标题: 梅捷主板做不进系统?
梅捷SY-AMN500-RL的主板,开始是不开机是桥虚焊了,重做桥后正常,现在是做不进系统,BIOS刷过了,安装版的也不行,到正在搜索以前版本进就不动了,用GHOST版做,没法复制文件到I:> 就不动了,IDE接口对地阻正常,在COMS里能认到硬盘,其它的都换了,确定是主板的事,各位帮忙怎么修?
作者: 喜事多    时间: 2010-1-17 15:59
硬盘换了没,系统盘是不是好的?
作者: 无边无际    时间: 2010-1-17 16:54
已确定是主板的问题
作者: 爱修板卡    时间: 2010-1-17 16:55
桥做的有问题,认真做一下
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-17 17:04
进PE看看嘛?软件没有问题就是硬件,应该是BIOS问题。是不是刷的程序有问题。换个硬盘看看嘛?
作者: 漂泊天下    时间: 2010-1-17 18:06
安装版的都做不进去 那肯定是硬件方面有问题了~
这问题没遇到过 希望LZ解决了公布下是怎么解决的哈!
作者: 上帝天空    时间: 2010-1-17 21:28
各种版本的系统都是过,  那肯定是硬件故障啊 ,
从新加焊一南北桥 ,要是在不行 ,那就一定是桥的事了  就得换主板了 。。
试试看吧/
作者: 王先佳    时间: 2010-1-17 21:54
桥的问题比较大 我以前遇到这种问题就直接放弃  从没修好过
作者: 飞越/电脑    时间: 2010-1-17 22:08
我遇到过几次梅捷的做不进系统
都是恢复出厂设置就可以做系统了
作者: 阿董    时间: 2010-1-17 22:15
我碰到过这种情况。。。是桥问题
作者: 无边无际    时间: 2010-1-18 09:32
可能是桥的事吧,有时文件复制进去了,重起到滚动条过后就蓝屏了,
