技嘉945GCMX-S2内存电压偏高。
风竹
2010-1-17 15:00
技嘉945GCMX-S2内存电压偏高。
测量3.3V供电为3.38.
核心供电1.8V为1.82V
出现故障,可以开机,可以使用,但有时用着用着,会重启。
是不是内存电压偏高引起的呢?请指教。
(130.62 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2010-1-17 15:00 上传
武汉天涯浪子
2010-1-17 15:18
DDR2的内存1.82V是很正常的,你需要检查别的问题
风竹
2010-1-17 15:20
3.3V供电为3.38V
那这个也正常吗?偏高了快0.1V了
维修公司
2010-1-17 16:52
这电压是正常的,,,,再说,你那表的精度也没有多高呀
只为钱狂
2010-1-17 16:56
这个电压应该没有问题,可能是CPU散热的问题
100989680
2010-1-17 17:32
有换个内存试试吗!
习惯有你
2010-1-17 17:36
内存电压挺正常的 查查是不是有兼容性问题呢
破小孩
2010-1-17 17:43
看看是不是你的cpu座子虚焊了
tszeng
2010-1-17 18:08
那样是正常用的吧,就算你你FULCK的表测也会好样。
宏路
2010-1-17 18:43
是啊。你在看点万用表的说明就知道了
王凡林
2010-1-17 19:29
电压在正常范围内,楼主你有没有换个内存试试,另外检查一下CPU散热
mgdcy
2010-1-17 20:01
楼上各位的办法都可以试试,我再补充一点就是电源,不能忽略电源这个祸根,多数这种情况跟供电电路有关!
会员197011
2010-1-17 20:14
换一个电源试试。
一杯2锅头
2010-1-17 20:38
这个电压正常的不得了,把思路放到其它地方。
要是我来的话会先在软件上下手,比如先看看是否系统有问题,再就用硬件测试工具EVENEST监测一下各硬件在
WINDOWS下运行其它程序时候的温度,特别是CPU。
彩虹小风
2010-1-17 21:14
建议LZ先做个系统看下,要排除散热的问题,该说的楼上的都说了
草上飞牛
2010-1-17 21:50
按时序修主板。
bruce1323
2010-1-17 21:51
电源的问题
古针
2010-1-17 23:02
多0.2v很正常嘛!1.95v以下都很正常
lhb200101
2010-1-17 23:20
不能确定是哪里的问题,一个个地查,电压在正常范围之内
燕锋
2010-1-18 07:45
是cpu核心供电还是内存供电啊,写明白了
汤姆大叔
2010-1-18 14:27
换个电源看看
feixiang
2010-1-18 16:27
你说的3.3 和1.8 很正常啊! 重起是有规律的还是无规律的啊! 你都不说清楚怎么帮你解决啊! 摸摸主板有没有过热的地方啊?
kzhx
2010-1-18 19:06
你的板子什么问题 是不过内存吗??还是挑CPU???
FBI
2010-1-18 19:19
肯定和内存没关系 1.82V 正常 你说的现象可能是系统 电源 主板造成 要一一排除
绝对藏人
2010-1-18 19:58
看来楼主修板还差点经验性的东西哦。。。技嘉的板我听师父说过。。。内存电压一般都是要偏高一点点才行。。。如果内存电压刚刚好或差一点点。。对于技嘉的板子。。都很有可能出现能点亮但不能自检。。或到LOGO当机之类的故障。。。还有就是技嘉的板。。内存也同样受着I/O的控制。。有时在修技嘉内存电路问题时实在修不出来时。。可直接更换I/O。。。。
PZY9308
2010-1-18 20:19
换一下时钟看一下
风竹
2010-1-22 21:40
感谢各位的无私帮助。
这板应该没问题。
我用拷机软件SP2004测试了,说是内存有错位。但是我的经验判断,应该是电源不行。
因为客户是有钱人,要求速战速决的。那我就只好给他换一主板啦。换成V星G31TM-P35的给他。
理由是,这板省电。他那个杂牌电源应该能供得起这板。
CPU,内存,散热器,还用回原来的。再用拷机软件SP2004拷了一个多小时,没出现问题。交货赚钱。
快一周了,客户没再反映有什么问题。
技嘉那板给我丢在一旁,没时间再去理它。等过些天有空,找颗CPU和内存,装上来试试看。
有什么不懂的,再来向各位请教。
