标题: 翰士奇HC174A液晶开机绿灯闪 [打印本页]
作者: yinxinghao    时间: 2010-1-17 13:19
翰士奇HC174A液晶开机绿灯闪,无显示是什么问题?
请各位大侠指点!
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-17 13:34
绿灯闪如果开关机也失控,说明电源处于保护状态。检查电源电路,比如次级的滤波电容
作者: yinxinghao    时间: 2010-1-17 13:35
开关可以正常开关
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-17 13:51
先拆开检查一下驱动板和高压板的电压,有可能只是爆电容了
作者: yinxinghao    时间: 2010-1-17 14:10
电容没股。换个通用高压条试一下!
作者: sysccy    时间: 2010-1-17 14:43
先确定是不是开关板漏电,如果不是开关板漏电 那多半就是滤波电容鼓了
作者: 江小南    时间: 2010-1-17 15:06
着重查驱动板,如果电源高压开关没事的话
作者: 维修公司    时间: 2010-1-17 16:44
看看电源正常不正常,,,,
