Ibm z61m 开不了机
大头老
2010-1-17 13:13
Ibm z61m 开不了机
按开关没有反应!有待机电压0。01V!MAX1977 20脚有主供电其他脚没有电压!没有资料不知从那杳起!
zjh113314
2010-1-17 13:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
聚阵科技
2010-1-17 13:27
1977没有电压输入,应先考虑1977外围电路是否有损坏,如果手上有1977,直接换,可判断问题出在什么位置
大头老
2010-1-17 13:53
这个芯片MAX1977和MAX1999是能直接代换的,我换一个上去问题还是一样!
大头老
2010-1-17 13:58
我想问题还是出在待机电路这一块,但又没有图纸,不知往那找??
天石科技
2010-1-17 14:14
只有20脚主供电其他没有吗? 线性5V出来没 控制电压有没有 基准电压有没有?
大头老
2010-1-17 15:31
基准电压没有!
大头老
2010-1-17 15:32
这种机好像开机才有3V 5V吧?
王志佳
2010-1-17 15:55
查开启信号是从哪里过来的
大头老
2010-1-17 19:01
这个机听客户说,他用电池可以开机,用电源开不了机!拿到我这里电池就没有电了!我用电流表开过一次机就在IBM画面就掉电了!然后怎么都开不起来了!
滴答2009
2010-1-17 19:20
根据你上面描述,你可以看看cpu供电芯片,加焊或换,根据你最先描述,我觉得查系统供电芯片的开启信号的控制芯片,加焊或换,如不行,查其工作条件…
龙争虎斗
2010-1-17 19:23
去查MAX1977资料。先查工作条件,哪个脚不正常去追电路。
荣晟天
2010-1-17 19:47
三种情况
1977坏
开机芯片坏
3V ALW短路(不知道这板有没有这个电压呢)
大头老
2010-1-17 19:48
“根据你上面描述,你可以看看cpu供电芯片,加焊或换,根据你最先描述,我觉得查系统供电芯片的开启信号的控制芯片,加焊或换,如不行,查其工作条件”
我的思路也是这样,这个我要等明天再拿来看一下!多谢朋友们那么热情的帮助!在此祝大家身体健康,工作顺利!
博思广达
2010-1-17 20:44
系统待机都没有啊
大头老
2010-1-18 12:20
MAX1977 3脚4脚没启动3V,5V电压!6脚有O。7V开启电压!
大头老
2010-1-18 12:49
〈问题以解决
〉我加焊了这个芯片就好了!BD4175KVT604 66现在可以开机了!现在的待机电流是0。11!多谢大家的帮忙!
天石科技
2010-1-18 13:37
〈问题以解决〉我加焊了这个芯片就好了!BD4175KVT604 66现在可以开机了!现在的待机电流是0。11!多谢大家的帮忙!
大头老 发表于 2010-1-18 12:49
待机0.11 有这么高吗
萧秋雨
2010-1-18 16:58
呵呵,典型的因为待机芯片问题引起的,跟r61的BD4176KVT问题引起的不触发是一样的问题呢
龙争虎斗
2010-1-18 17:07
去下载MAX1977资料去查
明通
2010-1-18 17:33
网上搜一下1977的PDF看看吧
