标题: 关于ST做完SF后回写APP报错的实例 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-17 12:08
这两天做了两只盘的SF
一只7200.10
一只5400.4
均成功跑完所有流程
但是回写APP以后,均报错如下
Reset
4096k x 16 DRAM
CORSAIR - 1_Disk    S-00   11-06-07_14:55
Buzz HM SFI
ERR A5: App Code
后来两只盘都重新跑了SF,完了以后读出APP,发现和原来备份的APP不一样了。(如图所示,APP是备份的APP文件 ,SF2_APP是做完SF后读出的APP)
这时如果写入了以前备份的APP,再通电就会报APP错误,但是硬盘一样能进T级
此时不写APP,只写ATA VD 就行了
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-1-17 20:53
呵呵其实跑完的SF基本写ATA就好了但是一点要4F下写 LDR TA0 ATA1 都写如INTO HDD都打勾
