标题: 怎么判断一款机子的BIOS是参与了开机(触发)还是不参与开机 [打印本页]
作者: 相随一生    时间: 2010-1-17 11:40
有个问题一直在困惑我,那就是“怎么判断一款机子的BIOS是参与了开机(触发)还是不参与开机”,有那位高手给详细介绍一下,最后给举个例子,一个是参与开机的,一个没参与开机,能附图更好
作者: 聚阵科技    时间: 2010-1-17 11:42
可以直接测试待机下BIOS上有无电压,一般情况下有电压即为参与开机,无电压为不参与开机
作者: 精汇    时间: 2010-1-17 12:08
我也这样认为。待机时BOIS有供电一般参与开机。
作者: 王春海    时间: 2010-1-17 12:24
待机bios有工作电压。控制线有波形就可以判断参与了开机触发。
作者: 奕博    时间: 2010-1-17 12:30
[quote]可以直接测试待机下BIOS上有无电压,一般情况下有电压即为参与开机,无电压为不参与开机
具体是测量哪个脚呢?
还是按照芯片定义来测试?
请指点,谢谢
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-17 12:33
BIOS如果是挂在EC上面。那多半参与了开机。
反之则不然
是不是这样滴哦??
作者: 张晓伟大    时间: 2010-1-17 12:51
待机时BOIS有供电一般参与开机
作者: 风骑士    时间: 2010-1-17 12:57
BIOS的供电脚都不知道吗
作者: PZY9308    时间: 2010-1-17 12:57
同意6#的说法
作者: 袁袁华    时间: 2010-1-17 15:00
看架构吧,bios挂在ec上,ec和bios共用一个程序,一般参与开机。挂在南桥上一般不参与开机
作者: 天石科技    时间: 2010-1-17 15:18
看图纸的框架图  看BIOS和EC是不是平行关系 如果和EC平行挂在南桥 那就不参与  如果挂在EC上就参与
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-17 17:24
这是个值 得探讨的问题,有时真的搞不懂到底有没参与,对于维修来说不清晰,往往会走很多的弯路。
作者: 朽木自雕    时间: 2010-1-17 23:29
待机时BIOS 某脚有电压 ,而且用示波器打上面有波形。那此BIOS 确定为参与触发的BIOS
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-26 06:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 墨星    时间: 2010-1-26 10:17
不带H8的也不一定就参与触发。。
作者: 小贝花    时间: 2010-1-26 10:29
不好说啊 不好说,待机有供电也不一定是参与触发
IBM  T6 SIP8的BIOS挂在南桥 3M供电,,哈哈产于触发了吗
作者: 相随一生    时间: 2010-1-26 10:40
17# 小贝花
小贝花版主,上面这么多说法,我都晕了,你联系一下本版块的高手,关于这个问题做个总结吧,最好选些实例,归归类,带些图纸和说明
期待中 期待中 超级期待中啊
作者: zjh113314    时间: 2010-1-26 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2010-1-26 11:58
这个问题一直也没有搞懂,现在是明白了一点点~~
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-1-26 12:21
BIOS通过LPC总线挂在EC上,那么EC代码和BIOS程序共用一个FLASH ROM,这种结构应该参与开机,那待机时就一定会有供电,但小贝花版主说的T6的BIOS应该直接挂在南桥上吧,这种结构EC代码应该放在自己内部,也就是所说的带程序的EC,BIOS不参与开机,但为什么在待机时BIOS也会有供电呢?
