标题: MS-7102过滚动条后蓝屏 [打印本页]
作者: 维修宝贝    时间: 2010-1-17 11:16
标题: MS-7102过滚动条后蓝屏
接一块MS-7102主板,V星给联想代工的板子,进系统蓝屏,内存电压2.5V,全板的电容都换过了,内存的供电管也换了,BIOS也换了,现在可以确定是主板的问题,希望提供有价值的东西,什么换硬盘、CPU、内存的就不要跟贴了
作者: 你想要的网络    时间: 2010-1-17 11:54
导致蓝屏的原因很多、系统、内存、兼容、先从系统着手吧
作者: majun60188    时间: 2010-1-17 11:59
你再查一下网卡~!网卡有问题~!
作者: 来学修主板的    时间: 2010-1-17 12:04
软的方面解决了没有 禁用声卡,网卡等在装系统
作者: 维修宝贝    时间: 2010-1-17 12:06
我已经说了不要再说内存、CPU、硬盘、系统这些了,这我已经换了N次了
作者: zhanshi54    时间: 2010-1-17 12:36
进安全模式,要是能进就尽量把集成设备卸掉,不排除集成显卡损坏
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-17 12:45
XP画面之前先考虑南桥及其周边
作者: 维修宝贝    时间: 2010-1-17 13:54
现在我把网卡声卡拆了也是蓝屏
作者: 博信    时间: 2010-1-17 16:16
是AMD的板吧?我碰到过是系统的问题...装了很多GHOST版本都一样...换内存什么的都没用..最后查了是主板差了什么驱动文件.在网上下载解压到WINDOWS目录下后就再也没有蓝屏过了。
作者: 喜事多    时间: 2010-1-17 16:19
南桥的问题,这个最有可能的
作者: 纯亮    时间: 2010-1-17 16:44
进BIOS禁用声卡,网卡.USB等设备试试看!!
作者: 梁峻    时间: 2010-3-7 15:10
换内存试一哈
