标题: 开机一声枪响 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2010-1-17 10:30
标题: 开机一声枪响
三月前朋友一大早抱来一台电脑,昨晚还用了,今早就开不起了,我赶上班,你帮我看一下,说完就走了。待我打扫好卫生去查机,我想他昨晚还用了,可能没什么大问题,就没打开盖上电试一下。啪一声响,即刻断电打电话给朋友,他说是早上我开机也听到一声枪响,我骂了他一句完事。待我打开机一看,EC50,EC51顶端炸开,其它地方什么也看不出问题。(捷宝--478--INTEL芯片),打阻无异常,上下管无短路,撤同型号的EC50 51焊上,再次细查无异常,试机一切正常,考机三小时给朋友。可昨天又回来了,还是EC50 51炸开,怪了新手不得其解了,望同行指教,先谢了!
  EC都是16V1000UFD的。
作者: 罗秀青    时间: 2010-1-17 10:56
主板电压都正常吗?烧EC的都是电流大和电压过高导致的。
作者: 金刚168    时间: 2010-1-17 11:01
我看此毛病估计出在电源的问题上。。。LZ换个试试!
作者: 爱修板卡    时间: 2010-1-17 11:05
高电流高电压造成的
作者: 风之学    时间: 2010-1-17 11:07
还有枪声的
作者: 来学修主板的    时间: 2010-1-17 11:17
那要吓死人的,换个电源试下啊
作者: 喝醉    时间: 2010-1-17 20:01
电源电压高了才电容爆浆
作者: 会员197011    时间: 2010-1-17 20:16
电流大不会暴电容的。
作者: 战阎王    时间: 2010-1-17 20:26
一般电容爆了会响,别的就不会了。
