ZXCVWtest
AOC 15寸液晶冷开机白屏或满屏红竖线
起早摸黑
2010-1-17 09:52
如题,AOC LM500液晶,刚开始故障为:开机绿灯,黑屏。。。
后换了高压条,OK 本以为好了,无意间发现,过了较长时间,冷开机时,绿灯,但白屏,一会黑一会白,无显示,有时白屏且很多细小红色竖线,然后就有显示了
请问这会是哪里问题,该如何查?驱动板?
今天早上再开,却等了四五分钟才有显示。。。。
白屏。一直到出现各种细线。有几种颜色的,开始有竖的。现在又有横的。一会在中间,一会在旁边,线出完了之后才会出现windows图像
我把驱动板上的MCU,芯片重新加焊了。另一芯片也加焊了,电源板上的每角也加焊了。。屏线接口太密不敢加焊。。。问题还一样!
起早摸黑
2010-1-17 11:27
竟没一个人顶下贴的,,,
书到用时方恨少。。。。现在是深有体会啊。。。。
维修公司
2010-1-17 17:41
查电源 如果电源没问题,再查屏电路,,,,
怀仁人家
2010-1-17 17:44
重点检查屏线接头是不是接触不良,还有就是驱动板有虚焊处,加焊主控。
落叶流声
2010-1-17 22:05
AOC的15MCU出问题的不少的,特别是M6759
zsh5156
2010-1-17 23:17
换个MCU试试
江哥
2010-1-18 09:08
把屏线查干净再式 MCU没有那么容易掉数据的
起早摸黑
2010-1-18 10:38
谢谢大家的指点。。。我把所有排线接触地方全部擦干净重新插紧,
手上没有MCU换,问题依旧。。。。
电源部分应该查哪里?目测功率管外面都黑了,电容没有鼓。。。。
就是开机要预热。。。。。。
梅州武警
2010-1-18 17:39
电源后面十二伏的电容全换了试一下
武汉天涯浪子
2010-1-18 21:34
屏线清洁一下吧
