奇怪的连击声
相随一生
2010-1-17 09:16
奇怪的连击声
今天接了一台 GATEWAY MA8的笔记本,开机进入系统正常,用触控板,键盘,鼠标,都会发出连击的声音,新建文件夹,文件夹的名字不是显的“新建文件夹”,而是一大串逗号,打开机子后,测电压一切正常,刚开始怀疑中病毒了,换个硬盘,重做系统,可是无论用什么方法,都做不成系统,再换个硬盘也做不上。把内置键盘,触控板,USB鼠标,都去掉,外接USB键盘,也做不了系统,同行们帮忙分析下,是哪里出毛病了。本人怀疑是板子上的一个ITE芯片出毛病,但手里没该芯片,需要定一个,没法试一下。
蕉华科技
2010-1-17 09:29
逗号键短路了
光之风
2010-1-17 09:44
声卡驱动不对的事吧
安徽维修工
2010-1-17 10:06
可以先判断一下是不是健盘短路引起的。然后做不上系统的问题。是不是他需要安装SATA驱动?
别先判断是主板的问题。先简单后复杂。先软件后硬件
菜鸟啊杰
2010-1-17 10:15
键盘连键了 (,,)你 把键盘去了 看看 还闹鬼吗!!
相随一生
2010-1-17 11:43
3#
シ吥在乄嗿翫
我把键盘去掉,用USB鼠标新建一个文件夹,文件件的名字显示的全是逗号
池龙
2010-1-17 11:47
哈哈 换IO吧
相随一生
2010-1-18 09:01
已找到一个ITE I/O,换上一切都正常了
华邦王国际
2010-1-18 09:43
因为外接都不正常,肯定是IO坏了,呵呵
♀邢♂斌♀
2010-1-18 10:49
是不是键盘管理芯片坏了啊
天石科技
2010-1-18 13:59
如果怀疑是I/O芯片坏了 可以在键盘接口上打下阻值看看 应该是一样的值 先多分析测量下 万一定来不是芯片问题 那维修成本就上升了
易居欢
2010-1-18 14:09
IO坏了,是PC87541吧?
