标题: HP6220C南桥问题 [打印本页]
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-17 00:48
标题: HP6220C南桥问题
请问各位高手      HP6220C三个USB不能用,换完桥后还是不能用,系统已重装。检不到USB设备。
作者: 文易福    时间: 2010-1-17 01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfx45    时间: 2010-1-17 01:02
测下阴值,还有供电
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-17 01:17
有供电,是不是USB到南桥之间还有问题,我太笨了没找到,请问各位有经验的师傅。
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-1-17 21:10
打一下二根数据线的阻值吗,应该是一样的,大概在600-700左右吧,如果没有那查下线路到南桥里中间有没有断线,没有断线就是南桥没有做好
作者: 胡天光    时间: 2010-1-17 22:44
USB头子好的没有 边边掉东西了吗
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-24 01:54
usb阻值正常,南桥换了一个还是这个问题啊,郁闷中。求高手给点思路。
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-24 01:57
3个USB口号都一样,检不到USB设备,偶尔能检到但不认,系统已重装。
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-24 08:41
看阻值不对,重做下南桥吧
作者: 相随一生    时间: 2010-1-24 09:20
3# zfx45
测下阴值
兄弟,什么事“阴值”啊
作者: 相随一生    时间: 2010-1-24 09:25
这就怪了,有电压,阻值也正常,桥新换过的,想不通
兄弟,你打的值是多少啊,说出来
作者: 江小南    时间: 2010-1-24 09:38
桥是新的吗?是不是换上了不能用的呀,如果排除边上外围的问题,只有再换处南桥试下
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-24 09:47
USB阻值正常500多点,是不是应该换安装版系统,没有换着试,以前记得有台式机前置USB不能用与系统有关,不过已经GHOST好几次了,人家以前也是有G系统的。
作者: 影子冷锋    时间: 2010-1-24 09:50
是不是BIOS里面设置了?
作者: 影子冷锋    时间: 2010-1-24 09:51
上回我就遇到一台
作者: 迅捷本本维修    时间: 2010-1-24 10:03
USB 供电芯片 还有到南桥的数据线 都查一下
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-26 21:48
17# 影子冷锋
你那台解决了吗?问题,好奇怪的问题啊。
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-26 21:54
BIOS应该没问题啊,看了都开着啊。也没在新南桥换啊。郁闷。这样的问题解决了,心情会是多么的爽啊
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-5 12:46
今天从网站上搜到了图纸,感谢上传图纸的版主了,修修试试。
作者: 金鑫科技    时间: 2010-3-5 21:07
有没有供电呀  再查阴值嘛
作者: 想想看看    时间: 2010-3-5 23:43
修USB,先测数据线阻值,再测试5V电压,基本就能判断故障了
作者: 联想机器    时间: 2010-3-6 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 太太阳    时间: 2010-3-6 13:18
都没有检测U口的供电和对地阻止就直接换桥,你就那么确定桥有问题啊?
