查看: 6038|回复: 10
联想主板只有单声道
发表于 2010-1-16 22:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去旧货市场淘了一块拆机的联想主板,用一个去年出的金河田机箱把它组装起来,发现它的音源插座很特别(AC’97音效模块),少了两针,用机箱自带的跳线插进去以后,开机,前后面板都只有一个声道有声音,就是一对音箱只有一个会响。我想既然是品牌机的板子,应该是有双声道的,是不是可以用什么方法把双声道搞出来?——我的意思是可以牺牲前面板的音频输出。
发表于 2010-1-16 22:58:53 | 只看该作者 �
可用跳线帽连接前置音频插针的3、4,5、6针看机箱后面声音输出是否正常。若还是单声道,更换音效解码芯片.
发表于 2010-1-16 23:02:46 | 只看该作者 �
该插针输出定义为:1 MIC,2 GND 3、4为L-IN、L-OUT,5、6为R-IN、R-OUT
发表于 2010-1-17 17:03:09 | 只看该作者 �
先看是不是跳线的问题  也有可能是声卡芯片问题
发表于 2010-1-17 19:11:28 | 只看该作者 �
声卡坏的还真很多 但是没见过声卡坏一个声道的 倒是经常见音响坏一个声道的 找个MP3试试到底是音响还是声卡的事
发表于 2010-1-17 19:39:34 | 只看该作者 �
这种板,前置音频应该竖着插
发表于 2010-1-18 05:06:07 | 只看该作者 �
跳线,插中间两个
发表于 2010-1-18 10:01:00 | 只看该作者 �
原装的接口是跟普通的板不一样的///
发表于 2010-1-18 12:07:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-18 13:26:57 | 只看该作者 �
就是,主板上只有一个声道是不可能的,没有单声道的声卡芯片,肯定是有问题,楼主查查
发表于 2010-1-23 09:55:38 | 只看该作者 �
谢谢各位,照着插了,果然出现了双声道,学习学习。
