标题: 假如笔记本电池里面的换成手机用的3.7V2000MA的会如何。 [打印本页]
作者: tszeng    时间: 2010-1-16 22:40
拆掉老化后的电池,买新的手机用电池《毕竟新电池每个也要不了多少钱》,(笔记本单节是多少的就用多少的,)把每节的保护板拆了,采用笔记本电池的连接方式重新装起来。不知会如何。
大家说说可行性高不高啊!我很想试试。要是真的可以那以后的本本电池就很容易起死回生了。
作者: 落叶流声    时间: 2010-1-16 22:51
如果按你的办法,可能开机,进系统,一会就没电了,除非你把电池并联多个,不过这样也就没有价格优势了,造价会让你受不了,你看好笔记本的单芯容量那是大得很的,
作者: 我晕你    时间: 2010-1-16 23:23
如果用手机电池在笔记本上用 我看肯定不行
作者: tszeng    时间: 2010-1-16 23:32
笔记本单电也就在于2000MA吧。
