没有开机密码
酷瑞电脑
2010-1-16 22:31
没有开机密码
今天用了180大洋收了台7寸垃圾山寨上网本,就是电视购物上卖的那种,谁知卖的人走后我关机重启 进不了系统,那王八蛋设置了开机密码。郁闷了,装的不是XP系统,不知道怎么破解那密码,有谁知道那垃圾上网本有什么办法解开那密码,估计重装是不可能的
刘慧光
2010-1-16 22:38
简称上网本mini本,不知道你设定的密码是在bios上设定的密码 还是进入系统的系统密码,如果是bios的给主板电池放电即可,如果是系统设定密码,可以用pe启动清除密码。
酷瑞电脑
2010-1-16 22:46
是开机密码,BIOS密码也设了,不知道那破电脑能不能支持U盘启动的
刘慧光
2010-1-16 22:51
一般是可以的,因为mini本很少有带光驱的,一般都能pe启动的,试试吧查查你本子的型号然后找u盘启动方法。
叻叻电子
2010-1-16 22:59
有PE可以破解的
范德萨
2010-1-18 12:16
都bios密码了, 哈哈
易钢
2010-1-20 16:34
用U盘启动试下 不行就用外置光驱
