标题: ACER 5530笔记本加电无显示境外机 [打印本页]
作者: 寒淼    时间: 2010-1-16 21:19
刚接了个5530的笔记本08年5月份出的境外机,AMD CPU ATI HD370独立显卡版。故障现象是加电无显示,开机电流升到1.11A之后隔两秒降到0.85A再过两秒又回到1.11A现象反复。电压3.3V 5V 1.8V 1.0V 1.2V正常CPU 0.8V 显卡1.0V 1.8V.CPU的温度不高收放上边不烫,北桥AMD烫手。现在机器应该是没工作。南桥北桥都焊过了还是不行,不知道该怎么下手了求助啊!
作者: 寒淼    时间: 2010-1-16 21:21
问大家会不会跟BIOS有关系啊????
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-16 21:25
换cpu试试
测测复位有没有出来
供电时钟复位正常的话还不亮机  可以考虑bios了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-16 21:53
看看显卡是不是修过  我碰到过显卡 故障  电流能上去到显示电流  然后上上下下 也不掉电 也不显示 就这么来回跳
作者: bbyz    时间: 2010-1-16 22:48
CPU 或 CPU座
作者: 易修维捷    时间: 2010-1-17 00:38
bios,cpu,
作者: 天越科技    时间: 2010-1-17 02:39
这个机器现象你最好加焊一下CPU脚坐。
作者: 寒淼    时间: 2010-1-19 15:56
各位该焊的地方我都焊了。谁有它的BIOS发给我试试!
作者: 清风陈    时间: 2010-1-19 16:32
楼主应该考虑一下换显卡试试
