旭日150维修过程
lyyhshb
2010-1-16 20:44
旭日150维修过程
前些天有个客户拿来一台旭日150,故障是通电后不触发,待机电流为0,拆开一看 俺那神那,主板上每个地方都有松香,很多处电路都用割线刀割断了,主板和插头排线有的插了有的没插,心想刚开始干就练练手吧,插电量无3m 5m,接着量max1902芯片供电22脚有18多v电压,23SHDN脚也有高电压,28 ON3脚也有接近5v的开启电压,由于ref脚和seq脚的连接方式不同,此电路先产生3m 后产生5m,7脚ON5直接接滤波电容接地就不需要开启电压了。
1902工作条件都正常可是没有电压出来于是就查看1902周围的电路,一看了不得,5v测流电阻pr60后面的滤波电容处pc51和稳压二极管pd12连接线中间被上位同行用割线刀割出很深的一个口子,用放大镜看了下里面至少割断了三层内部线路,反过来看了下后面割断的更多,把断线的地方都飞线补上通电,哇!只见一缕青烟冒了出来,边叫着边拔下电源,一测3m双联管挂了,3m 5m的滤波电容和稳压二极管全部烧毁,没办法从料板上找了个1632换上,电容和二极管换上,再小心翼翼的插电,哈哈 不冒烟了,心中不由的一阵高兴,马上测电压,3m正常,咦 5m怎么只有2.5v,再量高端驱动门的控制极只有1点及v,下管的控制极5v,下管是5v那是保护电路起作用了,由此也就判断换上去的1632是好的。
把5m的管子吹掉,量输出极的焊盘,还是有2.5v,5m要到好多地方,先前的时候也摸过主板上没有发热的元件,就从基地发了个贴,好多同行友情回答了,在这里非常感谢,特别是包子版主和无边版主,最后跑线路跑到一个门电路u34 74273这里吹下来后就没有2.5v倒回去了,但是排除门电路的故障后5v还是只有2.5v,按照图纸上一点一点的对线路,发现pc53和pr67还是不通,可能是线路板内部被割线刀割断了,补上后5m正常了,好了待机电路,待机电流0.06也正常,自然对修好它就抱有很大的希望了,没想到困难的还在后面,南桥附近的元件被拆的一塌糊涂,io的焊盘也掉了好多,这时候才想到这片板子是客户在福建修的,当时要让他换班800元他没有换,所以上个维修人员就给他换了片料板在里面,想到这里也就没有修的价值了,就打电话给客户说不能修了,客户说要把这台机器卖给我,350元收下,内存两条一个512 一个256,硬盘40G,当时大意只测了一下硬盘没问题后就收下了,收下后想进块150的主板,网上报价最低的500,心想不值,以后拆件卖吧,第二天有个同行过来玩说是收了两台150的机器都是主板坏没修好,我当时就问他主板卖不卖,同行张口100块说卖我一块,没办法 碰碰运气吧,100元买下。
拿回来先测了下各主要供电点的阻值一切正常,上电后待机正常,上假负载能触发,触发后电流也看起来很正常,上cpu内存试机,按触发开关触发后5秒断电,测试卡显示FF,这下心里有数了,肯定故障在cpu这块,因为上假负载cpu电压,各负载电压时钟复位都正常,看3205已经加焊过了,怕是有空焊的地方就重新加焊了一下,无果,测ADP3205送出的DPWRGOOD只有2.5v,正常应该在3.3v左右,手上正好有此芯片,别的信号也懒的量了,为了保险把3205+3415都换掉,还不放心也把cpu核心供电的滤波电容也一起换掉了,上电 哈哈 跑码了,大喜过望,心想今天捡到便宜了,赶紧把主板装到壳子里,全部安装好后,万分激动的按动启动按钮,上电了,晕。。。。怎么不显示呀,开了N次还是不显,换外接显示器如故,哎,心一下冷了不少,无奈,重新拆出,插可调电源开机,还是能触发不跑码,仔细看了看南桥有加焊过的痕迹,我怕没加焊好又重新加焊了一次,等冷却后上电开机,又跑码了,这下不会再犯上次的错误了,要试好机再装进去,反复开了几次又出现跑码跑到一半档住了,用手一摸南桥的晶振码就会继续往下跑,这下心里又开始得意了,这个问题好解决,肯定不是谐振电容就是晶振有问题,先换谐振电容不行,后换32.768晶振一切正常,插上硬盘接上屏,开机显示的一霎那心又凉了。。。。屏幕上一块黑一块白还有亮线,还好进系统一切正常,屏幕当时没试,怨不得别人,看看我们这种无良的同行吧,主板给换成料板,屏给换上坏屏,要是我的机器,我肯定要去揍他,呵呵 不过离福建也远了点哈,来回车费就比这个本本多了,至此这台150维修告一段落,提前祝基地的朋友们虎年发财!
石头第七领域
2010-1-16 21:16
哎,今天接一个旭日150,来时客户说找不到硬盘,换了两块都不行,经检测biso里也检测不到,但是光驱能用,报完价,开始查找原因。同事提醒加焊一下硬盘接口引脚,焊完测试还是如故,接着开关机摆弄,后来突然看到了windows的画面,心中一喜,哎怎么好了!? 至此还没弄明白到底是怎么好的?有遇到过的高手能否指教一二?
lyyhshb
2010-1-16 21:19
3#
石头第七领域
应该是南桥虚焊了 加焊下吧
超一电脑
2010-1-16 21:35
割线刀割主板还是第一次看见
lyyhshb
2010-1-17 19:12
6#
超一电脑
我也是第一次见,也是第一次看见有把料板和坏屏给换上去的
博澳源
2010-1-17 19:23
LZ的皮气真好,这能修到这是程度。。。
耳边的枫
2010-1-17 19:30
我想问下搞维修的都要这样。吗、
自己搞不好的。。也让别人搞不了。。。真是心寒啊 。。。
我自己也遇到过几次。。哎。。。。。
都是为了公司的声誉。。。
无奈。。。。。。。
荣晟天
2010-1-17 19:44
楼主板拿过来不看看整体情况就修吗
难道你是修到后面才发现掉了好多东西,才发现是块料板?
lyyhshb
2010-1-17 20:14
11#
荣晟天
说来惭愧,刚开始把注意力都放在待机电路上去了,南桥那边掉的料不看图纸不知道少,就是没大注意IO,刚开始也是抱着试试看的心态去修的。
很受伤S
2010-1-17 20:43
修的不容易!
追求更新
2010-1-17 21:19
唉 带家伙去P了他 这么搞 我最看不惯这种人了 我搞这行从来都没这么搞过
我晕你
2010-1-17 21:32
现在我们这里同行都是这样自己修不好也不要别人修好 最恨这种人了
电子维修学徒
2010-1-17 22:23
这个一修的同行怎么看都像我认识的一个商家呢
石头第七领域
2010-1-17 23:54
4#
lyyhshb
客户昨天就拿走了,到今天下班为止没有打电话回来,应该是没问题了!修电脑有时候真的是很玄乎的!
大雪留痕
2010-1-18 11:29
鄙视换客户的东西,信誉是最重要的
王志佳
2010-1-18 12:01
哎,这就叫庸医呀,只要病人一转院,立马就完蛋了。呵呵,楼主好运气
lyyhshb
2010-1-18 18:49
16#
追求更新
哈哈 他们人在福建呢 我在山东,说实话我也挺讨厌那种心太黑手太辣的
清风陈
2010-1-18 21:26
今天我也接到一台150的,,,就加焊了一下供电芯片就好了。。。鄙视那些换主板的。。。顶一下楼主,楼主还真是有耐心
zbwzca
2010-1-18 23:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lyyhshb
2010-1-19 23:13
24#
zbwzca
他赚大啦,换下一块能修复的主板,还换个一个全好的液晶屏,这两样卖的话不少于700块吧,我发个屏的图片给大家看
lyyhshb
2010-1-19 23:14
正面的 上个图传成反面的了
小富
2010-1-20 08:40
l楼主怎么知道一修的人有给他换过主板··换过屏?
一修的人有料板还修不好? ··我敢说··一般比较正规点的笔记本维修的不敢这样名目仗胆的换屏的··给用户知道不P了他·~~所以楼主你不要老是自己这样说··可能是一修的技术没有你的厉害··但是假如你就看到修的这么烂··《也不是确定是不是给人家换过屏和主板》······是你的话··你敢直接把客户的屏换吗?
谋克
2010-1-20 09:48
真能胡,这种板子也能搞定。厉害,本本有问题。送修还是到有保障的地方
佳恒科技
2010-1-20 13:49
楼主好耐性,呵呵
武汉天涯浪子
2010-1-20 17:54
旭日150的屏如果是LP150x08的,我修过的几乎没有不带竖线的
明小弟
2010-1-20 19:14
在福建的維修同業 真的是百份百的過街老鼠 人人要x......
sfishyu
2010-1-20 19:48
"下管是5v那是保护电路起作用了,由此也就判断换上去的1632是好的"
不明白这句话,我目前有台x31里面的1845无1.5,2.5输出电压,芯片电压产生条件正常,量上管统统为0,下管为5v
请问这芯片正常么?另外lz说的意思是5m后级有断路的地方,断路可以吧5v电压拉下来吗?
sfishyu
2010-1-20 20:04
请lz帮小弟解释一下,多谢了
九州电子
2010-1-20 20:29
楼主 山东哪的?我也山东的,交个朋友 互相帮助。
龙下江南
2010-1-20 21:45
我修150的时候,碰到过那样的情况
使命召唤
2010-1-20 23:46
多谢楼主 分享 以后收东西要多个心眼了 不然像我这样的新手估计 要付出 RMB 的代价 哦 谢谢了
wangyukai2080
2010-1-21 11:33
LZ的脾气也太好了 这样的板子也能修好 精神可嘉 哈哈
lyyhshb
2010-1-22 20:23
26#
武汉天涯浪子
我看屏侧面的锡纸拆开过,我猜想有可能是换灯管的时候不小心动了行列模块
lyyhshb
2010-1-22 20:26
23#
小富
因为这个笔记本是我一个熟人的朋友,刚开始给我的时候还反复交代最好能修好,我估计他自己也不会知道主板和屏会成这个样子,说实话我是不会做这种坑人的事情,但是胆子大的 见利忘义人总归是有,世界不是我们想象的那么美好。
lyyhshb
2010-1-22 20:39
29#
sfishyu
我也说不大多好,也是跟基地里的老手们学的,依我的见解,pmw电路中有欠缺的条件时,pmw(1632)芯片会自己保护自身所负责的电路,会关闭上管,为防备别的地方串过来电压使上管的D S极导通,所以会发出低端驱动门(下管G极)的工作信号,使下管处于一定的开启状态而不会导致上管开启所产生的脉冲波无处释放,继而烧坏元件以及电路板,这也就是为什么拆下pmw芯片时,切记一定要拆下电路中的上管然后再上电。
维派科技
2010-1-22 21:13
楼主的功力已经非常了得了
未来之窗
2010-1-22 22:14
楼主,真是太牛逼了,这种精神小弟服了!!!
未来之窗
2010-1-22 22:17
你那断线的地方是看着图纸一条条的补的吧,好难哦
未来之窗
2010-1-22 22:17
微笑王
2010-1-23 12:04
那种主板 我是看到就不想修
