全汉FSP230-60PNA(PF)电源故障
LZYZP7168
2010-1-16 20:12
一台FSP电源,不上主板,单独测试,绿线5V正常,短接绿线与地,各输出正常,但是一接上主板,再测量绿线只有3.几伏,不能触发,肯定不是主板问题
单独测5V,3V对了阻值10几殴,感觉有点小,但强行触发,用起来一切正常
打开电源一看,待机电压来自一块竖起来的电路板,上面有一芯片KA3511,怀疑有问题,后更换一整块竖板,但故障依旧,不知有没有达人修过这种电源,指点下哪里故障!!!
沙澧人
2010-1-16 21:26
该电源的+5V负载电阻就是一10欧的,+3.3V的负载电阻是在电源板的反面,是8个82欧的贴片电阻并联,所以阻值也接近10欧,+12V无负载电阻。该电源若出现带负载能力差时,检查5V SB待机电路的两个电解电容是否正常。换+5V、+12V电解电容,再不行时,换KA431,还不行时换初级开关管相连的50V 1UF电解电容。
江哥
2010-1-17 09:45
明显的开机5v倒流不够哦
LZYZP7168
2010-1-23 21:52
新手,不太懂,谢谢2楼的帮忙,明天换下试试.....
LZYZP7168
2010-1-25 21:14
感谢楼上几位的指导,换电容解决问题!!!
邹猩猩
2010-2-1 22:12
换了哪里的电容?
twnet
2010-2-1 23:45
全汉电源 5Vvsb 输出电压底,只有2.5V 查 整流 光偶 KA431 都无问题,, 后把 ka431边上的 C26 0.1uf 拿下来,后测电压正常 也可正常开机,换个全新的 C26上上电压又变2.5V 我想问一下,这个C26的作用是管什么的?? 电源这种现像是那坏了??
和我的问题一样,等高手解答
全汉电源空载短绿线,正常风扇只转一下就停的,有空载保护~!!!5V VSB不正常的话保护不起作用,空载时风扇才转不停
